Замена масла КПП
Profraskruka.ru
помогите советом.) пришло время менять масло в коробке....старое слил...а новое не придумаю куда заливать.....облазил вчера всё не нашол.... куда его заливать??? и сколько по обьему его нужно? двигатель 1, 6 В6
Горловина заливная по идее должна быть над сливной. Сбоку она, а не сверху коробки. Заливай до горловины.
Azaron
Через датчик какой-то заливается.Толи заднего хода, толи спидометра.Не помню.
Roman Albahtov
всем спасибо нашёл сам, когда облазил всю машину снизу до верху....на форуме кстати данных по этому вопросу относительно двигателя 1, 6 никаких нету итак...заливная горловина находится сбоку в передней части коробки прямо над датчиком скорости, чтоб до неё добраться нужно снять аккумулятор и подставку под него)
