Вот такая вот проблема. Заметил первый раз когда парковался. Руль влево крутить начинаешь и машина глохнет. В чём может быть дело
goldmilya
Всем привет. Вот такая вот проблема. Заметил первый раз когда парковался. Руль влево крутить начинаешь и машина глохнет. В чём может быть дело?
Adler3D
была бы ошибка по рейке, но так не вырубало. А тут коротит так что все отрубает.
а может там и проблема, в клемах, точках массы на кузове ? Не думал об этом. На мазде клемы дерьмо если что
ecca_spb
ну и там смотри. Рейка не при делах, но она самый сильный потребитель, и если у тебя такое, то возможно и датчику усилия карачун.
IBD-Boy
Короче надо контакты все смотреть начинать, может влага куда попала, а дальше видно будет
ministroz
добрый вечер. Короче у меня при этом выскакивала ошибка P2187. Начал с неё копать. Нашел подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок. Поменял прокладки дросселя, уплотнительные кольца форсунок, прокладку клапанной крышки. Проблема с рулем ушла, но ошибка осталось. Начал копать дальше. Проверил лямбду, дмрв, все показатели в норме, но коррекция долговременная на холостом 20%. На следующей неделе полезу в бак, скорее всего конец фильтрам.
Мы с мастерами пришли к такому выводу: коррекция 20%, соотвественно напряг на форсунки и прочее идёт с генератора сильнее. А рейка самый большой поглощатель напряжения и отрубает её в моменты.
Не знаю насколько это правда, пока что разбираемся дальше.
iunewind
Такое ощущение при повороте от рейки идёт нагрузка на генератор и глохнет что ли.. голову сломал, к электрикам записался.
trilliliput
после того как подсос воздуха устранил, проблема с рулём ушла. Но по напряжению бывают просадки. Заметно по мелким мерцаниям приборки. Если после того как в бак залезу ничего не поможет, то будем к генератору залазить
