такая проблема руль на лево крутится тяжелее чем на право и при езде руль
Здравствуйте, такая проблема руль на лево крутится тяжелее чем на право и при езде руль приходится держать чуть левее, так как машину уводит вправо.может кто сталкивался с этим, в чем проблема, мазда 6 2011
Mystic
Раиль, такая же проблема! Если что нибудь узнаешь конкретнее в чем проблема, напиши пожалуйста!
Как мне объяснили большая вероятность то что это какой то датчик рулевой рейки под замену, если калибровка не поможет, на след недели планирую калибровку попробовать сделать, отпишусь если сделаю
Мне помогла калибровка, работает как новый, но со временем приведёт к ремкомплекту рейки, это болезнь
SlavaCD
Причём здесь развал и резина, если косяк в рейке и руль влево крутится с трудом!?
