Артём Брайчев
День добрый. Такая проблема, дальний свет при моргании свет, а когда включаешь на постоянку не светит... И еще, пропал сигнал, проверил напряжение по проводу идущему на клаксон, небыло, залез под руль, был отключен разъем, при подключении его появился щелчок, будто реле какоето. И по проводу идет постоянный ток 12 v. Но я так понимаю он должен подаваться при нажатии на сигнал... Если ктото, чтото знает, отпишитесь.... Спасибо.
