Стала глохнуть после замены аккумулятора.
ISpy
Всем привет. Проблема такая. Как то летом скидывал клеммы акк. после этого при запуски резко стали прыгать обороты почти до минимума и на ходу при выжатом сцеплении глохла. Проблема решилась сама собой через несколько запусков и поездок. Повторилось при замене акк. и так же быстро все испарилось как в тот раз. А тут решил клеммки смазать и зачистить перед морозами, проблема повторилась но не пропадает, обороту скачут и глохнет уже 3 день. Кто что подскажет?
у меня после снятия всегда не работает антипробуксовка и автомат. на стеклоподъемниках, приходится самому до конца держать кнопку, но всё налаживается само собой как то, после одной пробуксрвки начинает работать и оно тоже. недавно начали дергаться стрелки после вкл. зажигания((
Это нормально на этих машинах, мозги обучаются после снятия клемм, должно пройти само, а стеклоподъемники надо настраивать
Red Doctor
Короче на форуме нашел много тем по этому поводу. Люди советуют прогревать машину до максимума и когда вентилятор включится ошибка сама собой пропадает.
Чтобы настроились обороты можно оставить двигатель заведённым на пол часса или проехать по трассе километров 20. А стёкла настраиваем сами так; одна рука на левой двери другая на правой сначала передние два одновременно опускаем вниз и держим кнопки нажатыми секунд 5 потом поднимаем и держим 5 сек, также задние .ну или тупо ждём пока само настроица.
Falcon74
все двери таким образом настраиваются с водительской двери: опускаешь до конца и держишь 5 сек, потом вверх до конца и ждешь 5 сек
