Ребят, как часто меняете масло в АКПП?И как лучше делать? Полную замену или
Ребят, как часто меняете масло в АКПП?И как лучше делать? Полную замену или частичную?Читаю инет везде по-разному пишут, кто вообще не меняет, кто только частично.Вы как делаете?и как правильней?спасибо.
basketo
согласен при полной замене убиваются фрикционы. Если деньги позволяют, тл лучше поменять масло в клробке проехать на этом масле тысяч 5 и снова поменять.
Гавно, разбавить чистеньким, получаем полугавно, потом опять разбавить и т.д. при чём при простом сливе 60% масла в бублике остаётся.
Вообще надо менять полностью, но не под давлением, а через обратку радиатора. Мало где так делают, но это и правильно и безопасно для акпп!
BOOT
Делал вот так как пишут выше, через обратку, на самом деле там сложного нет ничего. И конечно с заменой фильтра
Тоже менял через обратку, но так как из бублика плохое масло не ушло-коробка отъехала через 1000 км. Но у меня был залив антифриза. Думаю если бы аппаратно поменял был шанс спасти её, но фиг знает. Вобще когда фриза хапанула, то шанс маленький без переборки.
