Что может стучать сзади справа, звонкий металлический звук, слышно даже на улице, но стучит не всегда, редко но звонко, особенно когда машины заезжает на въезд на верх(на горку)...
Тормозные колодки менял???, если не поставили пружинки правильно, могут дребезжать колодки в суппорте, или они сами вылетели, там два вида пружин, одни закладываются в скобу суппорта - направляющие, другие удерживают колодки от осевых смещений - поджимают колодки к диску, остойки стабилизатора стучат более глухо и когда машина раскачивается на ухабах, вообще подними машину на подьемнике и посмотри подвеску, если там все хорошо, смотри суппорта, так же нужно проверить ступичные подшипники, вывесить заднюю ось и покрутить колеса.
Ребят совсем недавно заметил когда климат включаю срабатывают вентиляторы охлаждения на радиаторе это так и должно быть или что то сломалось надо делать???? подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста.стучит правое колесо, а при торможение бьет, до этого меняли на нем подшипник ступицы, в сервисах кто что говорят, и рейка и тяга рулевая, что это может быть? если рейка то что можно сделать?
