Странная история. Ты при этом диски колесные не менял? Там хоть от чего поставь вылет не изменится, только высота посадки кузова. Регулируется только схождение.
За габариты выступает с той стороны где меняли, а менял только с правой стороны.. Колесо выпирает примерно на сантиметр..А заметил это потомучто при повороте чиркает арку... Такова даже с разбитой стойкой у меня небыло..
Фигня какая то. Я мог бы понять если бы меняли поперечные рычаги или кулак или ступицу, но аморик. В общем надо ехать туда где ставили, мерить и разбираться.
походу-пьяная установка...на земле то ровно стоит или криво? нет наклона? просто мож забыли прикрутить как следует или болт забыли вставить?? по описанию похоже на то=)если стойка родная конечно...
у меня тож похожая ерунда біла только наоборот, значит ставлю запаску а она далеко в нутри утопленна, блин думаю че за фигня а оказалось просто на запаске небіло вставки в диск-
У меня оказывается оно не выпирает, а под ноклоном стоит.. Нижняя часть колеса ровно стоит как и на левой стороне, А вверху где крыло немного випирает на сантиметр..и все это после замены стойки...
народ, а у меня другая ситуация, когда поменял мартеры с опорами(от киа кларус), и продольные тяги(от 626 ге, но они одинаковые)то колеса сместились вперед, балку сдвинули по-максимому назад и все равно видно в арке, что колеса сдвинуты вперед, что с одной, что с другой стороны...=(( че делать?
