помогите глючит АВС ....
Ребята помогите у меня кседос 9 .Такая тема вообщем для соображения ..?? не работал abs, дрожала педаль постоянно до самого его отключения на панеле при нажатиии на тормоз. такую уже купили .Вообщем такая проблема захрустел правый шруз как раз там где датчик барахлил. Разобрали и увидели что зуб датчика АВС отломан и кольцо шруза не подходило оказывается для етого датчика по деаметру .Далее меняем датчик АВС и ставим новый шрус, все по вин коду в итоге завожу еду машина как бы троит не едит и слева на щитке мигает ТСS антибукс штоли, вообщем педаль тормоза так же задрожала загорелись лампочи АВС,, типа не работает,, и машина поехала . Потом стали смотреть количество зубов на шрузах, а они не совпадают левый который был с новым правым, а шрузы уже стоят что делать и как бороться с етим спасибо . может кольцо другое подобрать.(
Dmseller
Если горит лампа ABS на приборке - система ABS не должна работать. Т.е. лампа загорается в результате неисправности. А если она не исправна, то она не фурычит. Возможно бьет по педалям из-за кривых дисков. Считай ошибки ABS и все станет ясно с ABS.
У меня было дрожание из-за кривых дисков. Но раз ты так уверен - ну и пусть. На X6 считать ошибки ABS можно путем установления диагностики в режим ABS (замыкание контактов) и либо подсчет мерцаний лампочки, либо на приборке будет лампа абс поргать - думаю, в X9 будет также.
Kaligula
TBS и GND - замыкать для диагностики ABS TEN и GND - для диагностики двигателя и трансмиссии
