под бардачком есть панель, откручивается снизу, там саморезы и пистоны вроде. под ней мотор печки стоит, можно по контактам проверить. Но кстати как вариант, может екнулся блок управления печкой. Сам переключатель мощности. вообщем без электрика с тестером не обойтись
Блин сегодня обошел ближайшие автосервисы не кто без книги делать не берется. Бросил провода на прямую вентилятор работает. Сейчас в инете схему нашел пойду завтра к электрикам. Так реле то щелкает, значит цепь блок все же замыкает ...
Парни выяснил причину, все сделали, если полетит печка проверяйте реле под капотом. Это как оказалась еще одна из причин, пропадания скоростей переключения печки.
у меня таже причина 1 и 2 не дует, 3, 4 дует, и кондиционер не работает во 2, 3, 4 положении, а в 1 работает но смысла то нет, вентилятор то не крутится((((( реле под капотом все рабочие и предохранители целые....
Находится в корпусе печки.Снимешь панель под бардачком и увидишь печку.На него собственный разъем идет.Крепится он на два болтика и вставляется как вилка в розетку.
