Парни салют есть в группе, у кого Мазда 6 2.0 турбо дизель или просто дизель?
на холодную нормально едет, чуть прогрелась и началась тупня, газ в пол а машина не едет загорается чек туго но едет чуть лучше, бывает прорывает и едет как нужно, поменЯл фильтр топливный поехала потом опять тупить начала, поменЯл воздушный фильтр тоже самое км 30 проехал и опять тормозит ((( куда ещё копать ?
Mystic
посмотри датчик массового расхода воздуха(расходомер)и форсунки проверь.
тебе диагност хороший нужен в дизелях, там столько всякой хни в дизеле может мозг делать, надо все по очередно проверять
Честно не знаю стоят или нет, в выходные займусь, просто в дизеле я понял слишком много нюансов((( щас попробую промыть датчик расхода воздуха мож он моросит (( самое печальное когда к сервису на диагностику приезжаю чек гаснет и ошибок не видет прибор
да это я уже понял;) просто ещё нужно найти хорошего мастера который реально соображает куда лезть (( а то в Москве такие спецы попадаются не дай бог))
ошибка должна быть в памяти оставаться, датчик мыть не надо, может сломаться, в друг рабочий, просто выдерни фишку из него и прокатись посмотри будут ли изменения
Vitttal
окей попробую, может в насосе дело или в турбине, получается турбина же не срабатывает((( а из за чего это уже вопрос, машина четко ровно держит обороты, не дымит .
