Парни должна подуха коробки так стоять или нет?может из-за этого двигатель
Парни должна подуха коробки так стоять или нет?может из-за этого двигатель колбасить и в салоне на холостых вибрация
Dmseller
Хана ей, будешь менять бери лучше оригинал, заменитель не на долго хватит. Поставил аналог через пол года резина повылезала со всех сторон, теперь тоже менять) при чем за эти пол года ездил не много
Neos
Но ведь получается если дв чуть перекошен значит и вибр от этого.я правильно думаю?
Neos
правильно, если нижняя не правильно стоит то будет вибрация
