Неисправности.
Подскажите люди добрые: у меня Мазда 6 2005г.постоянно дребезжит заднее стекло в в чем проблема может быть?????
Александр дребежит только стекло? и когда оно дребежит при движении или когда на метсе машина стоит?
Смотри тогда уплотнитель. Попробуй кулком ударит по стеклу, у меня Цинос раньше был - помогало, если не поможет можно в щели спички, бумажки поподсовывать. В самом крайнем случае поменять уплотнитель заднего стекла.
Vitttal
у меня 2006 года, зимой дребезжит из-за льда может, между стеклом и багажником который образуется
Подскажите пожалуйста у меня мазда 6 2010 года рестайл, не работает водительский стеклоподъемник, то есть нет, он работет, но когда нажимаешь на доводчик чтоб поднять слекло вверх, он поднимает его и сразу же опускает наполовину вниз и такая хрень постоянно... Подскажите что нужно сделать? .
По поводу дребезга:на заднем стекле есть пластиковые направляющие, можно увидеть, например, если немного отогнуть обивку потолка, сняв клипсы.Вот эти клипсы начинают тереть о кузов и издают приятный скрип.Варианта два:срезать их нафиг или просто прыснуть туда силиконовой смазкой, как я и сделал :)
Толя Парфёнов клацни до конца 3 раза потом все будет работать нормально, если нет повтори до конца кнопку вверх 3 раза.
Neos
пробег 76000. сколько он стоит кто нибудь менял??? самому реально зделать???
REKLAMSCHIK
у меня на 100тыс левая полетела, гудеть должна, на 120тыс правая, лучше сразу обе менять, болезнь... я покупал немецкие не ориг. за 1500, 600р замена каждой
вот у меня на холостых обороты играют, 135 пробег, дроссель надо почистить наверно?? и звук от движка есть немного, как треск... кто сцепление менял? по чем все встало, я посчитал примерно 12-13 с работой...
