не заводитца ваще....
V6.2.0 94г.АКПП Поворачиваю ключ на положение стартера и никаких движений, перепробовал всё, предохранители все целые, релюхи щелкают.может кто чё нить подскажет где ещё позябать????
дa это я срaзу попробовaл, нe помогло.зaмок зaжигaния отсоeдинил и нaпрямую воткнул, тожe нифигa.Чe тaм послe зaмкa до стaртeрa рeлюхи eсть eщe кaкиe?
Это распространеная проблема всех автомобилей. Если как сказал Павел клема не ипомогла. Делаешь следущие: Поварачиваешь ключь в крайнее положение пробуещь замкнуть стартер на прямую на стартере есть две клемы змкни их отверткой только не огаленной а то долбанет не хило ))) Если поможет то это втягивающая. Ну и конечно изначально проверь заряжен ли акум. ... Можно так же не сильно постучать по самой втягивающей ключиком или монтажкой слегка она залипает временами.
Короче фишка была в том что разболтался разъем кот находитца прям под воздушным фильти идёт на автомат, пошавелил его и заебца.получается не было сигнала на замок зажигания.Вообщем вот так вот бывает пришлось почти всю проводку прозванивать))
