от подсветки передних дверей вывел еще подсветку в ноги. После этого через некоторое время при закрывании всех дверей подсветка перестала полностью гаснуть, а лишь чуть тускнела. Еще позже даже тускнеть перестала-горела постоянно. Думал дело в концевиках, все излазил но не нашел. найдешь ответ - дай знать.
На кседосе с подсветкой вообще всё сложно. Поставил диодную лампу в плафон на потолке. Если поставить на of, то гаснет, если на door, при закрытых дверях тускло горит. Разбирал плафон, там всё ОК, в этом положении он работает от концевиков, в дверях стоят диоды, они гаснут...просто ХЗ какой то.
впоследний раз на форуме обсуждали это и выяснили, что блок управляющий подсветкой дверей находится в мозгах так что либо вскрывать его (Оо . о ужас) либо менять.
