Можно мыть двигатель на мойке .Можно потом зовестись вопще
Falcon74
я не рискую, хотя кто-то говорит что мыл и без проблем. Но если и рисковать, то обязательно продувать всё сжатым воздухом (свечи и т.д.)
можно конечно. Главное как правильно выше написано, после мойки все как следует продуть, чтоб не коротнуло. На некоторых мойках видел особо уязвимые места накрывают пакетиком полиэтиленовым. Если грамотный мойщик, то знает как помыть чтобы ничего особо не залить.
Мыл керхером с активной пеной В6 1, 6, ничего не продувал, потом еще год катался вообще без проблем. Месяц назад помыл по тому же принципу двигатель мерседеса двигатель М111.970. Коротонуло на..рен проводку, стопаки загорались как габариты. как повезет...;)
taiga
v6 мыл кархером много раз. всегда без проблемм. 1 но если стоит фильтр 0 сопратевления его нужно обязательно закрыть и плотно.....
also
на меренах вообще эликтрика салабая. Постоянно чтото ломается или замыкает. Даже у последних. Но у них сразу блоками выходит из строя.
МЫыл на десятке, всё безпроблем, но потом стал идти откудато дикий скрежет и так и не прошёл, так и продал.
Мыл на своей один раз.Керхером.Ничего не прикрывал.Попросил только не лить сильно воду на генератор.(Имхо, самое слабое место).Сначала она немного потроила, а потом ничего, все нормально.
bossik32
мыл керхом пару раз на горячий движок и потом закрывал капот чтоб там все высохло.... заводил не ранее чем через часа полтора
