Мой кседос заболел.
Предложите пожалуйста все возможные причины беды с оборотами на моём кседосе. Выглядит примерно так: на холостых оборотах то доходит до 1800 об., то падает до 100 об., бывает вообще глохнет иногда даже на ходу. После того как даёшь нзды, обороты замирают на 1500 и держатся так достаточно долго. как только заведёшься вся беда повторяется. И САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ КОГДА ПЫТАЕШЬСЯ УСКОРИТЬСЯ, ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА ПРОИСХОДИТ ВМЕСТО УСКОРЕНИЯ ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС, ОБОРОТЫ НЕМИНУЕМО СНИЖАЮТСЯ, КАК БУДТО ЧТО ТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗГОНУ, А ИНОГДА НАЧИНАЕТ БЕЗУМНО ДЕРГАТЬСЯ. Как говориться, помогите кто чем может - в смысле словом, а если есть активисты то можно и делом. Безумно благодарен всем кто откликнется. PS/ на ходу остывает двигатель и очень сильно, на холостых греется хорошо.
Проверь гофротрубу к заслонке от фильтра, чтоб в ней дыр не было...только что сам такой дефект устрл (глохла на теплом моторе)
Парни, дросель чистил. А по поводу гофры, то видимых дыр, трещин там не видать. Мастера дел гаражных разводят руками. по поводу гофры - есть какой то непонятный звук, как будто воздух сосет, но уже все пересмотрел вдоль и поперек.
Dmseller
Паш, вот только с гаража, всю гофру вдоль и поперёк пересмотрел - ничего не нашел. Разве из-за микрощели такая беда может быть с оборотами? Она то ровно работает, то ппц какой то. Начинаешь ехать некоторое время проедешь, обороты падают, вплоть до заглохнуть..
dbc
не в гофре дело маленькая дырочка может только совсем не значительно повлиять на работу дв. у меня было две трещины по 2 см особо ни на что не повлияло
