Масло ест, зае.ался доливать, че делать?
У меня Mazda 6, 2006 года, 1.8 движок, Масло ест, заебался доливать, че делать? От фирмы масла зависет????????
Дима ... Фиг ответа дождешься.....я месяц спрашивал как лампочку поменять в левой фаре на ближнем свете......не дождался.......оказалость самый удобный способ снять колесо и через покрылку залезать )))))))))
не там спрашиваете. На счёт масла, масложёром отличаются движки 2, 3. На 1, 8 эта болезнь очень редкая.... От марки масла к стате тоже зависит угар... Никита ... ИспеКи Нам ВсеМ Блинов, если стоит галоген, то можно без проблем поменять из под капота.
czech
да 10 -60 оч круто залить....потом скинешь фотку чо с двиглом стало? ))))
Дим@ Васильев - движок раскоксовывай пока не убил. Я, вот, купил машину, а там какие-то дебилы на ней ездили, масляный фильтр не меняли вообще.. я хз как так можно к автомобилю относиться. Если ест масло, нужно устрть причину, а не доливать, потом движок клинанет, попадешь на не малые бабки, зачем это надо?
Тутта
У меня была мазда 6 2005 1.8 Sport Wagon. Купил. Через некоторое время жрала масло. Оказалось залегли 2 маслосьемных кольца - в итоге капремонт двигателя. 30 000 отдал за ремонт и запчасти. После ремонта не знал больше проблем. Жаль как приехал сразу не поменял масло - как сказали там уже было внутри говно, а не масло. видимо тысяч так 20 не меняли уже. Самый хороший двигатель у мазд это 2.0 литра.
Тутта
у меня такая же проблема с маслом....не проехав и тыс км, заливал масла 4 раза....поехал к специалисту.....проблема в кольцах.Вот на днях буду менять...
KoJI9lH
я раньше на гарантии 5/30 заливал, потом начал заливать 5/40 другое масло, через врем я заметил что хорошо съедает, пришел в тот магазин и решили перейти на 5/30 обратно... 1, 8, 06года 132тыс пробег, посмотрим, на след неделе поменяю...
Леонид
Вот и снова я в теме. Перешёл на Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30. Проехал на нём 3 тысячи км в жёстких условиях, почти всё по трассе с кручением двигателя до 6-6, 5 тыс/об на обгонах. Расход масла отсутствует. З.Ы. движок LF 2L .
у меня тоже 1, 8 2008 года и на родном масле был расход, причем хавала нормально так) уже вот 13 тысяч прошёл на Liqui Moly Leichtlauf Special AA 5W-30 и не знаю проблем с доливкой)вот на днях подлил грамм 200, но кручу двигатель постоянно. пробег 35000
