Геморой с чисткой сеточки на бензонасосе закончился тем, что стартер приходится
Добрый вечер! Геморой с чисткой сеточки на бензонасосе закончился тем, что стартер приходится долго крутить чтоб завестись...Может кто знает в чем проблема?
Dmseller
Давление нет, какую то уплотнительную резинку забыл поставить, вот и не качает, тупо крутит
Резинку проверь в посадочном месте на клапан обратки, а лучше замени, подходит от Вазовских форсунок, маленькая, круглая.
тут дело не в клапане, а в самом моторе, он не может выдавить бенз, так как нет герметизации, у меня так же было при замене, мучался, только потом понял, что нет герметизации и поставил уплотнитель
fut
У него скорее всего фильтр без трубки и моторчик просто одевается
Jan Sadykov
Сетку и правда нет смысла чистить, только менять. Вытаскивай фильтр смотри если все трубки на месте, меняй сетку и обратный клапан. Кстати говоря сам фильтр тонкой очистки давно менялся?
