Датчики дождя и света - не срабатывают...
Neos
Добрый день, коллеги. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - после замены лобового стекла (с окошком под датчики) - не оригинал - менял не у дилера - перестали работать датчики дождя и света - свет горит постоянно ближний, и на капли вообще не реагирует. В чем может быть причина? Только ли в стекле, или в неправильной установке? Где что можно посмотрть, подкрутить? предохранители? ....
Jan Sadykov
с окошком под датчики??? а сами датчики на нем есть??? вина в стекле 100%....
MarX
Подскажите пожалуйста как сделать чтоб на выключеном свете не горел ближний свет ксенон в мазде6 2 поколения.Это так должно быть или датчик света неисправен так как выключяя всё освещение продолжает гореть ближний свет пока не заглушу двигатель помогите разобраться
