датчик топлива
Armen Danielyan
после кап. ремонта акпп на станции перестал работать датчик топлива( что могло случиться? может кто подскажет?
Леонид
про какой датчик идет речь? ты о приборке говоришь или о чем? в первую очередь посмотри под задним сидением, тестором проверь, идет ли сигнал.
вот у меня такая же проблема, не работает датчик.... смотрели мужички, под баком все ок, скорее дело в приборке или как? что подскажете? и сколько может обойтись ремонт, если в панеле..???? (((
Под задней сидухой черный провод (у меня почему то желтый, 97г) к датчику топлива надреж, удлинни и заземли на корпус, прям на болт ремня безопасности. Или то же самое только один конец прикрути к саморезам на крышке датчика топлива а второй конец под болт ремня безопасности. вобщем контакта у тебя там нет датчика с корпусом, массы)))
