Что посоветуете? Система охлаждения...
Приветствую всех любителей этого прекрасного автомобиля.у меня вот такой вопросик, в системе залит тосол, решил сменить на антифриз, но не хочеться снимать помпу, что посоветуете? как слить с блока, если поставить на горку носом вниз, меньше остатков будет? И чем посоветуете промывать систему?
ebonoserv
сливай с радиатора, залей обычной воды, покрути, ещё слей, так пару раз, тосола не останется, возьми антифриза побольше и после воды сделай так с ним, потому как мешать тосол с антифризом плохо, а вот с водой ничего не происходит
Я тут короче вычитал что нужно эту процедуру делать дистилированной водой, а какой антифриз посоветуешь зеленый? зимой бывает до минус 35 и какой марки?
все в основном льют зелёный, я в ксюху лил красный, если где то потечёт сразу видно, плюс он считается новее разработка
Roman Albahtov
я делал обычной, если дистилировкой то можешь вообще промыть ей вот так систему расчитать сколько нужно концентрата, слить столько осторожно с радиатора не откручиваю полностью пробку и залить концентрата. когда поменяешь, не забудь заехать на горку покруче носом и прогазовать полудше, у ксюхи так воздушные пробки выгоняются
Приветствую...Заказал радиатор AVА MZ 2073, и вот вопрос, то что патрубок один толше это мы уже проходили, короче если на радиатор смотреть с верху, то ширина соты один сантиметр, тонкий он, а родной который стоял 1, 5 сантима, и вот вопрос греться машина не будет летом, будет ли охлаждение? У товарища стоял китайский у него 22 милиметра а тут всего то 10, что делать подскажите мужики...
Да такой же у меня движок, блин ну там вообше не реальная толщина, меньше пальца, и че как он ходит этот ава? какой антифриз льешь?
Metgezel Hond
ходит-без проблем, антифриз лью как и раньше, когда доливал в дырявый радиатор- зеленый Neste на заправке покупал, бодяжил один к одному...
