Всем доброго времени суток!
Нужна помощь, перестали открываться двери. То есть закрываю машину либо с кнопок на ключе, либо бесключевой кнопкой на ручке, все прекрасно закрывается. Но уже не открывается ни с брелка, ни кнопкой на ручке двери. Звук сигнализации срабатывает что она снята с сигналки, но двери закрыты. Открыть получается только если ключ вставить в водительскую дверь, она откроется, но при этом другие двери не открываются. Их можно открыть уже только из салона каждую по отдельности. И когда в машине сидишь, то если клацнуть кнопку на водительской ручке изнутри, то все двери закрываются, но уже не открываются. Разбирал водительскую дверь, менял замок, ниче не помогло. Раньше так было редко, а теперь наоборот, неделю так, а потом на пару дней опять все начинает работать, потом опять такая ерунда. Куда смотреть? Что копать?
Поменял блок комфорта, думал может в нем проблема, не помогло. Предохранитель целый,
